标题: 联想G410不触发(新问题啊) [打印本页]
作者: szjydnwx    时间: 2012-3-6 12:25
标题: 联想G410不触发(新问题啊)
刚拿过来说是不开机。我一插,待机不稳。报价折机。3V5V都没有。测了一下各电感都没有短路。就把3V5V电感短开。3V5V都有了。这说明这部分电路是正常的。但一接上3V电感就不行。声卡、PCI、功放都折了还是不行。只要一接3V,系统主供电19V就不稳压。高手们给点思路吧。。。。。。在线。。。
补充内容 (2012-3-8 14:07):
还有就是一接上3V电感MAX8734A的19V供电只有11。6V上下跳动。。。不接就可以。3V5V也正常。
作者: 本本硬件    时间: 2012-3-6 12:32
还是 3V  负载的问题  这个不好说  漫漫查
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-6 12:42
负载漏电吧
作者: lichengzb    时间: 2012-3-6 12:42
把3V上下管  换掉看看
作者: kernxn    时间: 2012-3-6 12:44
查3V后级吧
作者: wqchenjian    时间: 2012-3-6 12:48
把3V上下管换掉看看
作者: 再见小时候    时间: 2012-3-6 12:51
重点查3  5V后级电路
作者: 路边维修    时间: 2012-3-6 12:52
路过,学习下,楼主慢慢查
作者: 才毕业    时间: 2012-3-6 13:08
你拉个3V烧
作者: szjydnwx    时间: 2012-3-6 13:13
lichengzb 发表于 2012-3-6 12:42
把3V上下管  换掉看看
换了。还是一样。
作者: szjydnwx    时间: 2012-3-6 13:15
才毕业 发表于 2012-3-6 13:08
你拉个3V烧
断开电感,烧3V后级嘛。
作者: szjydnwx    时间: 2012-3-6 13:16
kernxn 发表于 2012-3-6 12:44
查3V后级吧
那些都断开了还是一样。
作者: 飘移    时间: 2012-3-6 13:17
用调压电源烧3V那路,估计有电容坏了
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-6 13:20
断开3V烧它的后继试试,
作者: szjydnwx    时间: 2012-3-8 14:06
独行侠朱 发表于 2012-3-6 13:20
断开3V烧它的后继试试,
烧不了。啊。。接到后面电流正常。怎么烧啊。还有就是一接上3V电感MAX8734A的19V供电只有11。6V上下跳动。。。不接就可以。3V5V也正常。
作者: szjydnwx    时间: 2012-3-8 14:11
你拉个3V烧
烧不了。接上电流正常。没办法烧啊。
一接3V,供电芯片的19V只有11。06V上下跳
作者: wanghong132    时间: 2012-3-8 14:19
查保护隔离电路
作者: szjydnwx    时间: 2012-3-8 14:45
wanghong132 发表于 2012-3-8 14:19
查保护隔离电路
我把3V电感短开,3V5V就正常了。一接上就没有3V5V,还有供电芯片的主供电只有11。06V
作者: 才毕业    时间: 2012-3-8 19:03
换上下管看看。你在3V的电感上面加个风扇,把电感断了,在前极加风扇。看是不是芯片带不起负载导致。
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-3-9 08:59
一般经过一个10K的电阻
作者: 511194935    时间: 2012-3-9 09:28
这种故障不能急要慢慢查,MOS坏的机率很大重点查
