为什么SL500暗屏 我一按高压板上的芯片就亮?
一头不色的狼、
2012-3-6 11:29
网上查了一下,都说是通病。换了板子上的一个电阻,还是不行。高压板也换了,也换屏试过了。就是要按着高压板上的芯片才亮。
不能让客户拿回去,按着高压板使用吧。
请大神指教啊。
茶马古道
2012-3-6 11:35
先加焊下芯片 不行查高压板的工作条件有没问题
daidaiasong
2012-3-6 11:36
是不是哪里虚焊了
yangleimzx
2012-3-6 11:41
你换过屏,也换过高压条,还是要按着高压条才能亮?那你看下是不是接口有氧化、腐蚀。主板到高压条的线有没有断。。。
samxzc
2012-3-6 11:54
屏线有问题没,屏和高压板都换了,那只有线的问题了
serveridea77
2012-3-6 11:59
高压就几个信号,查PWR VIN 高压高启EN 亮度控制信号
智搏科技
2012-3-6 12:01
查高压板的开启信号
依然灬8023
2012-3-6 12:13
先焊下芯片 不行就看电路
锦屏春晓
2012-3-6 12:15
既然高压板和屏都换过了,就不应该是它们的问题,可以换个方向看一下,哪有接触不良的地方。
本本硬件
2012-3-6 12:17
就是接触不良吗
yin718461591
2012-3-6 12:38
看信号和供电,再仔细检查检查
wqchenjian
2012-3-6 12:46
可能是接触不良
再见小时候
2012-3-6 13:02
接触不良最大的可能就是接地不良
才毕业
2012-3-6 13:09
休眠你看看
宴之傲者
2012-3-6 14:38
胶带缠紧不就可以了{:soso_e100:}
杰科维修
2012-3-6 15:08
加焊啊 是空焊
一头不色的狼、
2012-3-6 15:16
补充一下,主供电,3V出来了。 不接屏线按着亮,接上屏线。按着好像不行。
一头不色的狼、
2012-3-6 15:27
高压供电要满足几种需求。我的20V、3.3。就这2种 。要不要其他的
广州小刚
2012-3-6 17:44
应该是线的问题吧
