标题: 笔记本键盘FN键不能用 [打印本页]
作者: 移形幻影    时间: 2012-3-6 11:06
标题: 笔记本键盘FN键不能用
笔记本不安FN键  直接按F5外切显示器,F6 亮度调节等键就能用   那得问题啊   键盘换了是好的   EC换了   bios刷了   系统换了   还有什么地方啊  谢谢指点一下   如:正常笔记本外切显示器需要按FN+F5组合键的  这个笔记本不用按FN键     按了FN键就不能用了
作者: 豆腐刀    时间: 2012-3-6 21:30
你的键盘是按FN+F5=F5的吧?
作者: a2009zjx    时间: 2012-3-6 21:55
你是什么机器 新款的机器亮度调节不用FN的 外接我没有说过 还有可能会不会是软件问题导致
作者: Wenlee89    时间: 2012-3-6 22:26
没遇到过这种问题,期待解决中……
