旭日c466a加电掉电
qzsecawxd
2012-3-6 10:54
旭日c466a加电掉电
旭日C466a独立显卡G86-630-A2,CPU-T2370,客户在家里摔了一下,拿到这里可以加电,电流到0.90左右停留几秒以后掉电,请问怎么可以解决呢,谢谢了
提高我
2012-3-6 10:56
这个问题,有点难度你先看看有没有跑吗啊,跑到哪里了
qzsecawxd
2012-3-6 11:07
补充一些,加电过程中北桥没温度,CPU,显卡有温度,拿下显卡加电电流是,0.60左右停留几秒后掉电,
皮儿
2012-3-6 11:54
你应该吧你量到的电压数据,那些有,是多少,说出来
独行侠朱
2012-3-6 15:09
主板掉电,可能是南桥的问题,你查一下电路吧
yzh0930
2012-3-7 00:13
好象内存还没到
