请教下全桥整流二极管输出270V正常不
ae鸟维修
2012-3-6 10:24
请教下全桥整流二极管输出270V正常不
测了下正反阻值没问题,输出只有270V,正常吗。
samxzc
2012-3-6 10:43
应该正常吧,输入电压有多少啊?
心灵沟通
2012-3-6 10:47
220v输入电压低
心灵沟通
2012-3-6 10:48
电压还算正常
心灵沟通
2012-3-6 10:50
如果是200V就是滤波电容坏了
ae鸟维修
2012-3-6 15:59
看书上说的是300V才正常,结果我这个其实也是正常的,
Yy.
2012-3-6 22:45
一般整流桥没短路就是好的
edisong
2012-3-6 22:51
你量一下你的220V市电的电压是多少。。。
220x1.414=310
190*1.414=270
影子崖
2012-3-7 00:01
差不多算正常吧,我也不懂
猪头柄
2012-3-7 00:33
不正常!!!!!!!!!!!
周海
2012-3-7 11:09
应该差不多的
ae鸟维修
2012-3-7 11:20
220x1.414=310
测过了,是210-220,没问题
chenzhengxing
2012-3-7 14:11
应该正常吧,差的不是太多,看看滤波电容是不是300V的直流电吧
luoxiaoya
2012-3-9 15:36
天哪
我的怎么会到600多V啊
是哪里出错了呢?
736905717
2012-3-9 15:47
270V一般算正常,具体要看输入电压高低和滤波电容大小
luoxiaoya
2012-3-9 16:43
我的表坏了
华誉维修
2012-3-9 20:58
270V有点低,把300V滤波电容换一下
豆西
2012-3-10 10:35
应该正常吧。
冈萨雷斯
2012-3-21 16:18
你想问什么问题先,如果你的机器正常,那你的270v就正常,大千世界,无奇不有啊~~
西芯盛科技安
2012-3-21 22:12
换桥,换电容,一起换
kongyakun
2012-3-22 11:16
吧电容换了
