查看: 1710|回复: 2
[主板维修]
新人求解
发表于 2012-3-6 09:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头淘来一块好像是ASUS P5800D MX 板子。 因为正在学习中,测得5VSB到PWORWS经过一个822电阻到一个二极管,再由二极管到三极管,再经过一个电阻和电容到PWORWS。在学习中得知开机电路是高底底的一个转变。那么我在测得电压时PWORWS+只有2点多伏。有时还1点多伏。再测到二极管时电压4点多伏正常。只是在经过了三极管的时候电压变了。变成了2点多伏。但是我测I/O时电压是正常5V。我想问下这个三极管是否损坏。还是开机电路也可由底高底的一个转变!!由于新手刚学请各位大师们解答一下。谢谢!
发表于 2012-3-6 16:43:59 | 只看该作者 �
你的板是什么问题,是不触发还是还是不跑码
发表于 2012-3-6 16:55:41 | 只看该作者 �
