标题: 郁闷的很呀联想19寸显示器 [打印本页]
作者: 飘忽灵魂    时间: 2012-3-6 00:37
标题: 郁闷的很呀联想19寸显示器
晚上一台联想显示器送来是不通电的,拆机,量测电源5v12v没有出来,查保险,开关管,整流桥堆,阻值正常,上电量测LD7575 5脚没有输出,在量测6脚雅黑没有供电,一看希望来了,拔电打阻值,5,6脚短路,拆掉之后在打阻值哟嘿正常了,看来就是它了。换掉之后通电电压5v12v出来了。装机测试,*脏话*老是程序自检,又只好拆开看下驱动板,量测驱动板各个电压正常,也没有烫手的地方。百思不得其解。。。。故请各位高手帮忙判断下故障,除了储存8脚芯片  还会有那些问题。。。没有万能驱动板和编程器,不好搞呀  ,望各位高手指教。。。。
作者: 亚新科技    时间: 2012-3-6 02:54
开关拔掉再测试一下
作者: yangjwhr    时间: 2012-3-6 08:45
检查下它周边有没坏掉或者性能不良的元件
作者: zys112    时间: 2012-3-6 09:40
自检?自动调整吧,查按键看看
作者: 飘忽灵魂    时间: 2012-3-6 12:37
此板以修复哦
作者: xuetv    时间: 2012-3-6 12:49
修复了吗,楼主?怎么修复的呀,贴出来,让我们也学习一下好吧?
作者: 路边维修    时间: 2012-3-6 12:50
芯片性能不良
作者: qiushengjian    时间: 2012-3-6 16:20
把屏线拨出来,通电,再断电,再插屏线回去,就可以了
作者: qiushengjian    时间: 2012-3-6 16:21
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2012-3-6 16:42
这么做是为什么呀?请指教
作者: 众信电脑维修    时间: 2012-3-6 19:02
你说的自检啥意思??老是显示三色输出不了图像还是AUTO自动调整?老出现三色一般都是屏线接口和屏线本身
作者: shlyh    时间: 2012-3-6 19:06
解决了吗,说下怎么回事,是不是按键的问题。
作者: Yy.    时间: 2012-3-6 22:33
应该是按键短路了吧
作者: 飘忽灵魂    时间: 2012-3-7 20:32
一开始我也以为是芯片不良,手里没有此芯片,抱着死马当活马医,把芯片加焊,上电测试,涛声依旧,还是红白黑蓝绿不停的变,没办发改驱动板吧,改了个原装的,唉怎么那么背呀,还是一样。。。在擦下来,一不小心发现图像有花瓶的感觉,哈哈哈,换了跟屏线,故障解决。。。我容易吗就跟屏线的问题,还是同行拿来修的又赚不了多少钱。。。害我花了那么长时间。
作者: 洲记    时间: 2012-3-7 21:19
红绿蓝黑白,这个是老化模式,并不是自检,出现这个模式(一般只会在没有VGA信号输入的时候才出现),一般有两种情况.
1.全新的板子,在出厂时,可能会工作在老化模式.
2.按键板有的个别的按键漏电,让机器误进入老化模式.
    工作在老化模式下的机器,只要接入VGA信号,就可以显示正常的图像,按出菜单,恢复一下出厂设置就好了.
LZ所反应的情况,并非真正换屏线解决了,只是开始试机没有接入VGA信号,后期把VGA信号也接上了,开机也就正常了.
