HP 6535B 开机一分钟左右才会显示
weifalin
2012-3-6 00:23
小弟我今天刚接到客户一台6535B的笔记本,故障是加电无显。于是开机测试,跑到1.4左右就停下了。换内存,CPU无效。后来在测试的时候另一客户过来。触发以后没有关机,就去接待客户。等把客户送走时发出屏亮了,提示没有硬盘。于,难道好了不成。关了再开,无显,再开机,大概等了一分钟左右才会显示。无语,后来再次换内存,CPU无效。刷BIOS也是同样的问题,把桥做了也是一样的问题。快要疯了,不知道从何下手。有高手知道的话告知一二。
weifalin
2012-3-6 00:23
自己给自己顶上
crazykiller
2012-3-6 08:04
只知道这个的北桥容易出问题!
田聪
2012-3-6 08:10
不行就换个北桥试试
a2009zjx
2012-3-6 08:16
6535B开机本身就慢 我昨天也维修了一台6535B 我是换北桥好的 开机大概30秒吧
我来修一下
2012-3-6 11:03
加焊南桥试试,这问题我好像也修到过。
