ZXCVWtest
标题: 求:华硕代工 方正 M2N61TVM/S/P BIOS [打印本页]
作者: zyfhs    时间: 2012-3-5 23:34
故障:跑C1 。。外围没有发现问题。。在另一个网上下载一个bios刷了一下,没有看提供下载的说明(本BIOS不能使用USB)  刷了这个BIOS后还是跑C1。。查了一下点位图。。只内存数据二条线都到主芯片里,,应该是芯虚焊了。。。重做了BGA后..开机正常.发现USB真的不能用了。。。呵呵。。一开始忘了备份原BIOS。。这下完了。。在网上找不到BIOS下载。。。所以来求助呀!!!。。。。。。。邮件地址:zyfhs@163.com  谢谢大家帮助呀!!!
作者: zyfhs    时间: 2012-3-5 23:43
自已要顶起来
作者: super584521    时间: 2014-8-12 15:40
我也 急需这个bios  A
作者: 联益小张    时间: 2015-12-13 17:53
楼主,我也在找这个BIOS啊 我这块是档23这个代码
作者: 联益小张    时间: 2015-12-13 17:55
是BIOS问题吗?楼主
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-13 18:01
官网也没有吗
作者: 联益小张    时间: 2015-12-13 18:29
我发个给你
华硕M2N61-TVM S REV1.00G.zip
296.94 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕M2N61-TVM/S REV1.00G主板BIOS 原机备份的
作者: 联益小张    时间: 2015-12-13 18:44
我这块板是档“23”,CPU内存都换过都不行,把前他板(一模一样的板就是故障不一样)的BIOS换过来也不行,排除了BIOS的问题,那会是哪的问题啊?
作者: yxzno1    时间: 2016-1-2 23:41
http://www.chinafix.com/thread-556421-1-1.html自己不搜索
