标题: HP 6535S开机有显示暗瓶 [打印本页]
作者: 1324731783    时间: 2012-3-5 23:19
标题: HP 6535S开机有显示暗瓶
前几天同行拿了一台HP机器过来说坏了让修一下,接机插恒流源5A,拆机发现隔离保护MOS管烧了,换了一个之后,可以开机了暗屏,在灯光下看的到显示,外接正常。测灯管好的,以为高压坏了,告诉客户要换高压,他说要换原装的,不要改。等货。高压到之后换上去现象一样。测主供电19VADJ3.3V.ON   OV,跑线ON到接口iCN2第7脚INV_PWM_3通过一个电容C1255到U1014_3       测CN2第7脚对地值500左右无电压 ,C1255正常是显卡坏了吗?在等光下看到图像进系统运行正常。请高手指点一下。    由于是初次上传图纸不到之处大家见谅
作者: core17    时间: 2012-3-5 23:37
改怎么样才能看懂电路图呢
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-5 23:52
我都郁闷了,暗屏和显卡有什么关系。
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-3-6 00:01
会不会是断线了
作者: crazykiller    时间: 2012-3-6 00:07
飞个线上去不行吗?
作者: zhuduoliang    时间: 2012-3-6 00:17
飞一条线OK
作者: jiangjiaxiang    时间: 2012-3-6 07:00
从屏接口找到保险从上面飞一根线到高压上的ON
作者: 田聪    时间: 2012-3-6 08:21
应该是屏线断了
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-3-6 08:51
看个那个LID_EC#这个信号是不是正常的高电平。。。现在的机器都是磁感应的啦。。如果那个错了。也会一直暗屏的。。见同事修了一个华硕的就是暗屏。。
就是那个三条腿的感应器坏了。。。
作者: hp3808tx    时间: 2012-3-6 09:00
原理是因为屏背光开启信号是由EC发给屏接口的,但是前提是显卡或者北桥先要给EC一个相当于背光开信号后,EC才会发出高压板上的背光开启信号,总的来说是暗屏的话,可能和显卡有直拉关系的,但是可以从另外3。3V电压飞线解决
作者: lizhenhe    时间: 2012-3-6 09:32
既然高压板是好的,又测到背光开启信号为0V,跑电路看看吧。
作者: lizhenhe    时间: 2012-3-6 09:35
查C1255电容有没有问题。
作者: g73g84    时间: 2012-3-6 09:39
像这种情况我一般都是飞线解决的
作者: 李忠潮    时间: 2012-3-6 12:20
查查休眠开关部分
作者: 才毕业    时间: 2012-3-6 13:11
都怪你自己,不仔细,还得多一条高压,直接屏上面飞线,就可以
作者: 1324731783    时间: 2012-3-6 21:05
谢谢大家,问题已解决,直接飞线OK
作者: mmclan    时间: 2012-3-7 08:36
德克蓄电池 发表于 2012-3-6 08:51
看个那个LID_EC#这个信号是不是正常的高电平。。。现在的机器都是磁感应的啦。。如果那个错了。也会一直暗屏 ...
如果这个LID-EC#是低电平,即使灯管不亮,用灯照屏幕也应该是没有显示吧?休眠了,还有图像输出?
作者: lichaolian    时间: 2012-3-7 09:45
休眠应该没有图像输出
作者: 316203914    时间: 2012-3-7 09:55
  飞线固然简单,。但是我们要有研究精神,技术是研究出来的。{:soso_e113:}
作者: 十年后    时间: 2012-3-7 10:30
暗屏不一定就是高压条坏,,遇到过一个改高压就好了,可是客户要原装的,换上不亮,,
更换,北桥,南桥后,ok,,,
换完北桥后南桥短路了,,不知道换那个好的,
你这机器的北桥容易虚汗,,
作者: 六维    时间: 2012-3-7 11:14
讨论的那么激烈,进来学习学习
作者: bailang381    时间: 2012-3-7 11:18
短线了呀 飞线
作者: 爱科技    时间: 2012-3-7 14:08
是lcd屏的话改个高压板就行了
作者: redfish133    时间: 2012-3-7 14:24
动手改一下信号就行了
作者: wangyuanyuan    时间: 2012-3-8 17:26
有的ON信号控制电压是从显卡发出来的显卡空焊也会暗屏
