海尔台式机 装不上系统 求救在线求救
huazi0117
2012-3-5 22:24
海尔台式机 装不上系统 求救在线求救
海尔博越LX2-0439
能GHO进去 但是G进去后 重启 进不了系统 暗屏 PE也进不去 客户没有卸载海尔 的一键通装系统造成的 ,我现在按Home键卸载了海尔带的还原 但是还是装不去 硬盘 确定是好的 求高手指点...
hcdnjy
2012-3-5 22:36
品牌机有时候就得用安装版的系统装,有些本得改AHCI/IDE(要么蓝屏)
lzb197966
2012-3-5 22:36
PE进不去?换个PE版本试试!有些品牌机有个还原分区 ,不删除貌似进不了PE,进了也找不到硬盘,把隐藏的恢复分区删了 重新分下区就应该可以了!
hcdnjy
2012-3-5 22:37
网上下个安装版的系统就OK了
电悩芯爿级惟俢
2012-3-5 22:50
硬盘拿在别的机子上够系统撒 在放到机子减压应该可以吧
擱淺,那曾經
2012-3-5 22:54
你要是确定硬盘是好的,那就还是系统的问题。格式化硬盘,重新分区,再做系统。系统要用安装版的。
asdc5511
2012-3-6 07:30
检查硬盘是否有问题,最好挂到别的机子上检查,没问题的话,在别的机子上克隆系统,重写MBR。
江苏阳光
2012-3-6 08:04
LF一下,确定好
幻影幽灵
2012-3-6 08:20
卸载一键通后用GHOST选1-1-3铺映像(铺后会只有C盘),然后再进DISKGEN重建MBR,顺便分完剩下的区,
yangjwhr
2012-3-6 08:51
HAIER的有些机型安装了自带的还原功能,开机后可按HOME键将其卸掉,默认密码是haier
快点修
2012-3-6 10:32
换硬盘式下
liang55
2012-3-6 12:45
找一个海尔的专用系统
范德萨
2012-3-6 12:58
不建议lf,建议拿过去給海尔售后搞以下
影子崖
2012-3-6 16:04
把盘全删了,重新做
huazi0117
2012-3-19 22:10
楼上说的全都试了 依然那样 去顶硬盘是好的 别的机器上可以装上
huazi0117
2012-3-19 22:11
lzb197966 发表于 2012-3-5 22:36
PE进不去?换个PE版本试试!有些品牌机有个还原分区 ,不删除貌似进不了PE,进了也找不到硬盘,把隐藏的恢复 ...
、都试了 依然那样 确定硬盘是好的 别的机器上可以装上
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/thread-498089-1-1.html
gujifly
2012-3-20 08:55
建议检查一下内存
在别的机子上ghost到硬盘里,然后拿到本机装。
