标题: U盘有事不正常.如图 [打印本页]
作者: じ☆ve流星雨    时间: 2012-3-5 22:20
标题: U盘有事不正常.如图
U盘插在有点电脑上就出现如图的提示.但是接口肯定是USB2.0的.因为别的U盘都没问题的.而且有的电脑还会直接认不出.有的电脑上又很正常(像联想一体机).不知道怎么回事.郁闷的……量产过.而且还刷过固件.还是一样
U盘是金士顿G3  16G
因为量产过.有的参数跟原来的参数不太一样.像以前VID是0951    PID是1643
芯片型号好像是PS2250
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-5 22:31
如果你确定U盘是好的,那就是你系统有问题吧!
作者: じ☆ve流星雨    时间: 2012-3-5 22:36
我怀疑是U盘本身的问题.不可能那么多电脑的系统都有问题吧
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-5 22:38
同意!赞成!   是U盘坏了,那你就很不走运啦!  要是U盘容量小,坏了也不可惜!
作者: hcdnjy    时间: 2012-3-5 22:41
U盘偶尔认大多是USB供电接解点脏所致,供电不够
作者: 芙蓉科技    时间: 2012-3-5 22:43
同意楼上见解,USB供电接口电压不稳或过低会引起一些奇怪问题!
作者: じ☆ve流星雨    时间: 2012-3-5 22:44
也有可能吧.不知道要怎么解决呢?
作者: q589658965896    时间: 2012-3-5 23:08
量产没有做好就是这种情况
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-3-5 23:35
现在u盘又不贵 重新换一个 买个正版的 保的时间长啊
作者: 周伟儿    时间: 2012-3-6 09:01
换个控制板10元就搞定了,试试看!!
作者: 旺角黑夜    时间: 2012-3-6 09:16
可能是U盘的问题了
作者: NBB    时间: 2012-3-6 10:04
楼主拿到柜台让他们保修一下不就可以了、、、
作者: 3dmax123    时间: 2012-3-6 10:44
是的, 我也觉得是U盘的问题呀!
作者: tommyli27    时间: 2012-3-6 11:12
把u盘接口换了...
作者: 吴治刚    时间: 2012-3-6 11:21
应该是U盘坏了
作者: じ☆ve流星雨    时间: 2012-3-6 16:41
好像是接口接触有问题
作者: SHIJIEGUI    时间: 2012-3-6 22:57
就是U盘的问题....
