标题: 联想 E46L 左喇叭无声音,换过喇叭和声卡无效,板号DAOLL6 [打印本页]
作者: 李立红    时间: 2012-3-5 20:28
       今天接到一台联想 E46L 笔记本,左喇叭无声音,右喇叭正常,换过喇叭和声卡无效,此本无功放,集成在声卡IDT92HD81里面。不知道有修过的朋友没有?
作者: nt拓友-焚羽    时间: 2012-3-5 20:35
查下转换电路
作者: 1324731783    时间: 2012-3-5 20:44
应该是 声卡芯片到做喇叭断线了
作者: a769497139    时间: 2012-3-5 21:12
同意以上的说发
作者: 李立红    时间: 2012-3-6 12:34
线路没有断,这点我测过,是通的。主要是没有音频的数据波
作者: 广州小刚    时间: 2012-3-6 16:00
是不是系统的问题呀
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-6 17:31
还是看看声卡到喇叭之间的电路吧。。。可能有个别电阻的原因
