标题: 又一东芝M300掉电一案,究竟谁是元凶 [打印本页]
作者: 笔记本维修999    时间: 2012-3-5 20:20
  机器型号:东芝M300 956独立  ATI3470 显卡
  故障现象:冷开机时能玩一两个小时甚至一个上午然后掉电,可以重新开机, 在开机几分钟就掉电了,然后在开显示LOGO就掉电。
  初步检查:CPU温度,显卡温度,都在30-60之间,散热良好。拔外设:光驱,硬盘,网卡接口,故障依旧掉电,
  怀疑CPU供电不稳:CPU供电芯片,MOS管,全部换之。。此机器没有NEC大电容。最后加了个台式机 6.3V 3300UF的依旧没有解决问题
然后是温控芯片,主电源芯片 3V 5V 的MOS管   ATI3470显卡   CPU  也替换过。
    注:单用适配器 和单用电池 都掉电。
        小生不才,等候高手大驾光临,留下您圣神的一笔
作者: limeng1010    时间: 2012-3-5 20:47
这个故障挺复杂啊,我有一个是东芝M212,刚开始裸机到LOGO就掉,后来裸机上硬盘,进xp就掉,进入pe完全好的,元凶还没有找到呢,不知道你有没有好的建议
作者: 笔记本维修999    时间: 2012-3-5 21:02
limeng1010 发表于 2012-3-5 20:47
这个故障挺复杂啊,我有一个是东芝M212,刚开始裸机到LOGO就掉,后来裸机上硬盘,进xp就掉,进入pe完全好的 ...
你那个应该有NEC大电容吧,,,你比较幸运啊
作者: limeng1010    时间: 2012-3-5 21:29
是的,换过了,还是没有用的
作者: 笔记本维修999    时间: 2012-3-5 21:32
limeng1010 发表于 2012-3-5 21:29
是的,换过了,还是没有用的
你加几个 最少要4个才行
作者: limeng1010    时间: 2012-3-5 21:52
笔记本维修999 发表于 2012-3-5 21:32
你加几个 最少要4个才行
是加的四个,六个都试过,不行啊
作者: crazykiller    时间: 2012-3-5 22:36
楼主的问题解决人吗?该动的全动了,不知道是那的问题啊!
作者: lao1    时间: 2012-3-7 17:35
手上一台重启不限的M300
作者: liubinwx    时间: 2012-3-7 17:47
路过,坐等结果
作者: 维芯电脑科技    时间: 2012-3-7 17:52
有没有换过一些关键部位的电容?  有时候电容不良会引起掉电的。
