联想N440A 开机不显,
实诚维修
2012-3-5 18:41
联想N440A 开机不显,
电流0.44---=--0.72 自己重启----0.44---0.72不动。电压都正常,插内存和不放内存一样。 加焊北桥,显卡。还是一样。求此机的BIOS 要BIN 格式的。板号,A-NOFE2 06568-1
丁凌
2012-3-5 18:42
换CPU了吗?
1KB电脑维修
2012-3-5 19:08
今天碰到一个联想昭阳E46G,插上电源无待机电压,开机瞬间跑到0。36,然后就没反应了,是怎么回事
青个果
2012-3-5 19:30
0.36看看CPU有不有电压过来
实诚维修
2012-3-6 09:33
又不是停要0.36 电压都是正常的,电流是从0.1-------0.44-----0.72 在自协重启,在跑一次电流,就停在0.72不动了,急求BIOS
