ACER 4741G 开机无显
北极云
2012-3-5 17:53
ACER 4741G 开机无显
一台 4741G 开机无显
电流 上到 1.3 1.2 能波动 3 4 下 停到 1.4
焊上诊断卡 代码 是 。。01 。。76.。。52 停了
听说是 进过水, 我仔细 找了没有到找到, 觉得像显卡
加一下 还是一样的
内存什么的 都换了
Gogo
2012-3-5 18:06
这机器应该还么有过保吧 ? 你们就有修的了 ?
职权范围
2012-3-5 18:09
这个机应该是没有过保,查一查有没有腐蚀的元件吧
田聪
2012-3-5 18:14
拿到维修站保吧
本人經不起誘惑
2012-3-5 18:24
显卡问题吧
案自答
2012-3-5 18:27
还是仔细检查下那进的水。现在的问题应该是显卡没有工作,查显卡的供电时钟和NB的通信。还有刷BIOS换U等等 关键是那进的水要找到,你要明白是进水引起的还是常规出现的故障。
liyibo
2012-3-5 18:48
为什么不先刷一下bios 进水的,不一定bios不会坏
xiangliang911
2012-3-5 20:23
对 先刷BIOS
聚水滴
2012-3-14 16:17
我手中也有一片这个板子,也是进水的,, 焊上码灯跑 16 代码 不加内存跑3C,,网络橙灯还一直亮,,,我把网卡拆了,I/0换了,,
HM55的南北桥也换了(因为去检修站让人家把USB中间的线对地短了,担心桥挂了)结果还是一样.
超级郁闷中,,,也找不到BIOS刷.. 显卡是加焊过了,,奇怪的是 偶尔还能外接显示,就是概率太低了,,,如果引机器正常的话后面要跑4A,59,60等,,,,
