无法切换外接 求助
kanglvning
2012-3-5 16:52
无法切换外接 求助
笔记本无法切换外接 按切换键 屏幕只是一黑闪过 然后在恢复原样 开机如果插上外接 在滚动条那 外接能亮 驱动下过了
有遇到过的么
昭阳E43G
党华
2012-3-5 17:08
换台显示器试试看。
kanglvning
2012-3-5 17:10
显示器绝对没问题 我这客户那都不行 以前可以
lipingshui
2012-3-5 17:28
等着看解决
kanglvning
2012-3-6 11:38
没人了解么 稍微提点下
yzh0930
2012-3-7 00:22
驱动正常吗?
lichaolian
2012-3-7 09:51
换个系统试试吧,真没好办法
kanglvning
2012-3-7 10:13
系统重装了,驱动也是在官网下的 还是不行
非常火
2012-3-7 10:15
之前有个SONY好像有这个问题好像搞了个VGA头,参考下朋友
雨潇清秋
2012-3-7 10:21
这种情况就要排查VGA的R,G,B,行,场信号,上次遇到了一个是外切不了 ,就是行,场的问题
六维
2012-3-7 11:31
坐等答案啊
独学无友
2012-3-7 11:36
有些机器在进系统后,切换外屏才会显示,因为显卡要加载显卡驱动。
霖玲小召
2012-3-7 11:46
是吧 那肯定是 显卡驱动不对
江苏鸿宇
2012-3-7 12:23
联想机器,好像要装一个什么电源管理软件才行,你试试
维修徒徒
2012-3-7 14:08
同意楼上面的说法
案自答
2012-3-7 15:15
这种问题那我一般都把屏线摘了,一般就会认到外接,但是具体是那的问题倒是不清楚 等答案。
