hp笔记本开机蓝屏
angelshm
2012-3-5 16:21
hp笔记本开机蓝屏
惠普笔记本开机的时候蓝屏,进入不到windows7系统中,这是什么原因造成的呢?买的还不得一年呢?
wangcunhao
2012-3-5 17:07
是不是打补丁引起的呢。出现多长时间了
16938374851
2012-3-5 18:55
先排除软件,在查硬件。
Arrandale
2012-3-5 19:21
如果是新装了系统 或者bios放过电重置 检查硬盘模式
ahci或者IDE
快乐孙
2012-3-5 19:23
去找HP售后啊
17009
2012-3-5 23:32
如果进不到桌面就蓝屏很多情况是系统问题,或者硬盘前段有坏道。对于刚刚安装的系统出现蓝屏这样的话,硬盘模式有关系(很多在安装的时候就蓝屏),光驱坏了(拆掉光驱),或者系统版本不对(更换),某些品牌机不认识ghost镜像,只能完全安装,最近安装过某些驱动软件出错。我给几百台机器装过系统,遇到的也有相似的。
你先改硬盘模式,ide模式下去检查下硬盘,mhdd检测(我用win白菜的pe不改模式有些机器硬盘也看得到的),大概扫个20G,后面就跳过去快进些,如果有坏道,基本都是坏道引起的。修复吧。如果mhdd扫描全ok,扫描内存,大概扫一下,也ok,你再进pe,ghost导入镜像文件,重启,bios里面改回硬盘模式为AHCI,保存退出安装系统。
如果还是不对,硬盘内存没问题的情况下,拔掉光驱无果,ghost版本都不对,换完全安装的。
基于我的经验,到这里基本上都能查出问题了,诸如显卡问题,或者其他部分硬件问题,那可不是软件能搞定的。
重点在坏道 内存坏,硬盘模式,win7需要的是AHCI模式,祝你好运。
hp有几款不能修改模式...得拆出来检测---不过这种机器自带检测的吧。
billyzeng
2012-3-6 09:30
也要考虑cpu散热和cpu问题
敩徒
2012-3-12 21:18
可能系硬盘格式5岩,入BIOS设
ゞ寒冰ゞ
2012-3-15 09:30
蓝屏的话可以分析的,你报出蓝屏代码,可以给你分析下,一般来说ox000000??,若??是7B是硬盘工作模式不正确,ED是硬盘故障或者硬盘线接触不良。
caba
2012-3-16 00:04
蓝屏代码也不完全正确,先改模式看看
今生不分手
2012-3-29 14:42
最好进bios里面改一下硬盘接口 有可能就ok了
bailang381
2012-3-29 15:57
先换主板 不行CPU 内存 硬盘 屏 最后实在没办法 装个系统试试
nice
2012-3-29 16:36
6楼是个高手。
是非、无言以对
2012-3-30 15:51
在没有蓝屏之前你有没有下载过什么软件,或者更换过硬件?蓝屏代码又是多少?很多中原因的
阿诺小吴
2012-3-30 20:45
一般看代码,或者内存,硬盘模式
小涛涛059
2012-3-31 22:51
win7 是不需要该模式的 而且IDE模式较ACHL慢
可以试试内存
天天念叨你
2012-4-7 20:03
一般都系统造成的
624266120
2012-4-25 17:03
可能是 中毒了 啊 杀毒看看
穿壁引光
2012-4-29 21:14
一般重装系统OK了
dong540591559
2012-9-28 15:31
是不是恢复BIOS了 硬盘接口没调对
houyanlinwd
2012-9-28 16:28
改下BIOS 不行再排除硬件吧
筱哲
2012-9-29 09:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gunterwei
2012-9-30 22:58
这就是传说中的蓝屏门把,又出现了~
yaoyan
2013-10-24 09:18
看蓝屏代码是多少
xuzhushong
2013-10-24 09:52
路过看看、、、、、、
1367
2016-5-23 11:29
多数是系统的问题
翔睿电脑
2016-8-4 13:03
先软件后硬自己慢慢找,不行送修
