标题: 怪事!!LG液晶的怪事! [打印本页]
作者: niucha    时间: 2012-3-5 16:05
标题: 怪事!!LG液晶的怪事!
接一个LG W1942S液晶!从上午弄到现在了!郁闷坏了!
高压板没有电压输出!直接换通用高压板!拆机状态下通电试机,问题解决!!
美滋滋的把屏幕装好,电源灯闪烁!黑屏!我类个去!
拆开一通量!测试灯管,看按钮!竟然都正常!
通电  LG标志竟然出来了又!!
试了好几次发现,只要把原来的高压板安装上,就开不了机!从铁皮槽里拿出来,就没问题了!
就郁闷到这了!!本来以为是高压板和铁皮槽有连电的地方!直接弄了个塑料片(螺丝眼都没开)垫底下!竟然还不行!
拿出来就没事,放进去就开不了机!电源灯一直闪!!朋友们给思路啊!
补充内容 (2012-3-7 11:57):
扔一边扔了两天!今天上午没事!拿出来插电试试,结果插了两回直接就黑了!再一量,12V接地短路这就好办了!量出一个场管短路!直接去掉!一切正常了!
作者: 界首小夏    时间: 2012-3-5 16:25
不让放里在就放外面吧,是不是有干扰啊
作者: yangleimzx    时间: 2012-3-5 16:27
应该高压部分有虚焊。。。。
作者: niucha    时间: 2012-3-5 16:38
yangleimzx 发表于 2012-3-5 16:27
应该高压部分有虚焊。。。。
刚才也怀疑有虚焊的地方!!风枪烤了一遍!!
烙铁把关键部位加焊了一下!问题依旧
作者: niucha    时间: 2012-3-5 16:40
界首小夏 发表于 2012-3-5 16:25
不让放里在就放外面吧,是不是有干扰啊
我也想放外边!!没法固定啊!
作者: hexiuyuan    时间: 2012-3-5 16:42
这个问题我也试过,后来发现是灯管和屏之间漏电
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-5 16:43
这是什么问题??有会的我也想学习一下
作者: 周海    时间: 2012-3-5 17:37
还是灯管的问题啊
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2012-3-5 17:46
我遇到的情况是ACER的 ,找个坏屏的显示器,把屏换过去,OK?
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-3-5 19:20
要不罩罩就不要了、哈哈
作者: bmd8800    时间: 2012-3-5 20:31
我感觉是灯管的问题。。 你修的时候是平放的。。修完了立着的。。。
作者: Yy.    时间: 2012-3-6 00:29
装罩把高压条压住了吧?
作者: zys112    时间: 2012-3-6 09:51
LG好象有这个通病,灯管也没坏,把灯管线换一下,能解决.
作者: zhenxinxiwang    时间: 2012-3-6 10:05
你说这个现象就是LG这款的通病,一般情况下是电源的问题
作者: MYPCOO    时间: 2012-3-6 10:08
估计是绝缘问题没有处理好,仔细看看有没有地方短路或接地。
