东芝M323笔记本头痛的问题!!
yang4669
2012-3-5 15:59
东芝M323笔记本头痛的问题!!
如题,(东芝M323)刚接手的时候是开机能亮,关机在开机电流跑但不亮。
用户说用一阵子就会死机,我查了一下死机时温度很高。
于是先清灰,温度的问题解决。
考机,现在不会死机,可是关机之后在开机就会有时不开机,电流跑到1.04。查了电压很正常。
现在没有头绪了,不知道怎么查了。
希望哪位大虾可以指点迷津!!
为风执着
2012-3-5 16:09
GPU 用风枪 在240左右的温度吹,然后再试一下。。
德克蓄电池
2012-3-6 12:30
仔细看下是不是暗屏呀。。这机器的屏线很容易断的。。。。。尤其是19V 供电那两根。。要特别注意
才毕业
2012-3-6 12:32
你这个问题是头痛,不好修
达哥昏迷
2012-3-6 12:32
东芝大电容看看
大大泡
2012-3-6 12:41
把机器拆了,把显卡板取了清洁一下接口再试一下
wqchenjian
2012-3-6 12:50
看看CPU背面的大电容
再见小时候
2012-3-6 12:56
东芝机子有个通病就是CPU背后的电容不良,一般现象时掉电,也有死机的,你换了试试
摘星派掌门
2012-3-6 13:08
这个问题问的 很广泛,我建议你拔主板再装一遍
