ZXCVWtest
请版主解答一下小弟心中的疑问。在线等
独学无友
2012-3-5 15:47
请版主解答一下小弟心中的疑问。在线等
跑码说明:
55:寄存器已复原,将停用门电路A-20的地址线.
请问上面所说的
寄存器已复原,
指的那个
寄存器?
将停用门电路A-20的地址线,
这个
门电路A-20的地址线
如何找到进行测量
这个
门电路
又指的那部分的电路?
望版主不吝赐教。。。。
为风执着
2012-3-5 16:08
不是版主能不能回答?
德克蓄电池
2012-3-6 13:16
我不是版主。。也来回答一下。
寄存器 应该指的是南桥内部的寄存器
这里的A20指的是不是显卡插槽那边。离CPU近的那一条。
也就是说PCI-E的显卡在南桥里的寄存器吧
