ZXCVWtest
标题: 什么情况下会把芯片焊坏? [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2012-3-5 15:28
标题: 什么情况下会把芯片焊坏?
我常常担心把好的芯片在焊接过程中搞坏
我想一般跟静电、焊接时间、温度有关系。
像笔记本上常用的四边右脚五六十pin以上的芯片,能承受最高的温度是多少?一般焊接时间掌握在多少时间?
大家焊接这类芯片的时候风枪、烙铁都怎么设置?
作者: 彩云科技    时间: 2012-3-5 16:18
用焊台拖哟,比较保险
作者: 刘路阳    时间: 2012-3-5 20:48
烙铁要强,技术要熟练
作者: 猪头柄    时间: 2012-3-6 00:55
烙铁!!!!!!!!!!!!!!
作者: 新技电脑    时间: 2012-3-6 10:57
猪头柄 发表于 2012-3-6 00:55
烙铁!!!!!!!!!!!!!!
烙铁容易搞坏芯片?
作者: lijielzj    时间: 2012-3-6 11:15
我觉得风枪容易搞坏芯片!哪个温度不是一般的高啊!
作者: 龙爱英    时间: 2012-3-6 11:38
烙铁适合处理小芯片,风枪用来焊接大一点的芯片比较好,温度不要过分,一般我用的话就350度,没有出问题。不过最好还是用BGA比较安全
作者: o0xinnix0o    时间: 2012-3-6 13:28
那些最好都用电烙铁 焊上去  多练练烙铁
作者: 新技电脑    时间: 2012-3-8 12:55
像这种芯片,能承受多高温度?一般拆焊时间多长?
这种芯片会不会因为焊接时间过长而损坏?
作者: zmic    时间: 2012-3-8 14:16
拆用风枪拆,焊的时候烙铁焊,焊死后拖锡
作者: 736905717    时间: 2012-3-8 14:31
打上BGA油,拆用风枪拆,焊的时候烙铁焊
作者: 新技电脑    时间: 2012-3-9 09:31
谢谢,用多大的风嘴?
直接不用风嘴行吗?
作者: 736905717    时间: 2012-3-9 15:40
新技电脑 发表于 2012-3-9 09:31
谢谢,用多大的风嘴?
大芯片用稍大点的风嘴就可以了,一般用小号一点的风嘴沿芯片四周引脚吹,不要直接对着芯片吹即可
作者: 文华阁    时间: 2012-3-9 20:43
看视频用热风枪吹20秒左右即可 可我的热风枪要用两倍的时间才吹的下来
作者: zengwww    时间: 2012-3-11 08:34
风枪不一样,掌握的技巧不一样,时间肯定不一样。
作者: 新技电脑    时间: 2012-3-12 09:50
能不能透露一下技巧呢?
时间跟什么有关系?
作者: zengwww    时间: 2012-3-12 11:11
加热时间跟风枪出口高度、转动的频率有关系,这个很难用文字表达出来,完全是靠经验、靠感觉。焊接有两个温度值是要掌握,一是有铅熔点是183度左右,二是无锅熔点是217-220度,可以自己用温度表测一下实际温度,加热调节的温度不能超过这两个实际温度太多,一般超过5-10即可。
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-3-12 21:26
不会修本本 只会修台式主板 我都用风枪吹 基本不会坏
作者: 新技电脑    时间: 2012-3-13 09:29
zengwww 发表于 2012-3-12 11:11
加热时间跟风枪出口高度、转动的频率有关系,这个很难用文字表达出来,完全是靠经验、靠感觉。焊接有两个温 ...
谢谢,
您说的最有道理
作者: z363507759    时间: 2012-3-13 23:41
我买了一个还没有用呢
作者: yuanlei3580    时间: 2012-3-13 23:44
温度比较重要吧
作者: jack007    时间: 2012-3-17 15:12
蕊心貼錫紙380度風速 5吹四邊
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-3-17 15:27
用风枪吹芯片中间   就容易吹坏……
作者: 新乡华宇    时间: 2012-3-17 15:29
yuanlei3580 发表于 2012-3-13 23:44
温度比较重要吧
曾经没去掉电源 焊接IO,装上IO以后,突然开机了,吓死我了
从那以后,一定把电源拔下来,再搞
