南北桥芯片好坏如何判断
威威鸟
2012-3-5 15:23
南北桥芯片好坏如何判断
1. 量U口,南桥一般坏由USB引起 测USB数据阵脚
2. PCI A14对地阻值就可以判断
3. 看有没有桥明显烧伤
4. CPU供电短路,北桥坏的多
5. 是否发烫(待机烫,还是开机烫)
6.CMOS跳线中间脚(进南桥的针)对地短路
7. L1117输出脚对地短路或阻值小于80欧姆
8 用阻值法,简单实用!
打到二极体值,测NB和SB 和电容阻值,正常 为38左右。南桥周围电容对地短路
一、通过检测PCI槽;AGP槽对地打阻值可判断南北桥有无损坏
1、PCI槽:对PCI槽所有的AD复合线打阻值。
○1都为300-800之间,说明南桥好。
○2若有无穷大“1”说明南桥虚焊。
○3若有3根或3根以上导通说明南桥损坏。
2、AGP槽:对AGP槽中所有的AD复合线打阻值。
○1都为300-800之间,说明北桥好。
○2若有无穷大“1”说明北桥虚焊。
○3若有3根或3根以上导通说明北桥损坏。
3、内存槽:通过对数据线D进行打阻值判断
○2若有无穷大“1”说明北桥虚焊。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极Q2场管的D极打阻值(在不插CPU或假负载的情况下)即可判断北桥的好坏。
○1在40左右数值为正常。
○2在20-30北桥有轻微的损坏。
○3在10以下说明北桥损坏。
三、IDE口及USB口对地打阻值判断南桥有无损坏。
1、IDE口,打2——9针 11——19针 21——29针 37——39针对地阻值。
○1有600左右且相差不大的数值为南桥正常。
○2有无穷大“1”,1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到南桥间的小电阻烧断。
○3如阻值明显偏小为南桥损坏。
2、USB口打2个USB口的2针3针共四根针的阻值。
○1如有500左右数值,说明南桥正常。
○2如有无穷大“1”说明南桥虚焊或它们间小电阻损坏。
○3如阻值明显偏小为南桥损坏。
