标题: HP6535b插充电器白屏 [打印本页]
作者: 281626086    时间: 2012-3-5 15:16
标题: HP6535b插充电器白屏
   手上有台HP6535B的机器,AMD芯片组,集显。单独插电池或充电器都OK,2个同时插上就开机白屏了,拔掉充电器OK,插上白屏。充电器换过。CPU换过。。不知道从哪下手,有谁遇到过给小弟指导下!!!!!!!!!!!!!!!!在线等
作者: 281626086    时间: 2012-3-5 15:18
补充一下,电池可以充电的
作者: 风雪旭    时间: 2012-3-5 15:43
电池电路跟充电电路  短路了
作者: 风雪旭    时间: 2012-3-5 15:45
你仔细差下  应该就是1个贴片电容问题 以前遇到过同样的问题
作者: 281626086    时间: 2012-3-5 15:56
外接是OK的
作者: 为风执着    时间: 2012-3-5 16:04
感觉白屏的时候屏没有供电。所以白屏吧。。。白屏的话,你先查1,屏供电  2,LVDS 有没有输出啊 3,屏的反馈电路  等等啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-5 16:06
这个要系统的查一下了,可能是 屏3.3供电没上来
作者: ding    时间: 2012-3-5 16:16
屏供电的可能性比较大,楼主排查出一下撒
作者: 281626086    时间: 2012-3-5 16:21
换了张屏OK了,把客户的屏换回去也OK了,屏线松了?郁闷,怎么会是这个结果!!!!!!!!
作者: xiangliang911    时间: 2012-3-5 20:26
奇怪的现象
作者: 十年后    时间: 2012-3-5 22:41
啊,,学习了,
拆装就好呀,,以后拿来的机器先插拔下接口,,
作者: 喻庆国    时间: 2012-3-5 22:45
楼主没有先把屏的角度变动下看看呀?
作者: 2000yyf    时间: 2012-3-5 22:53
感觉不会是屏线问题吧,理论说不通
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-5 23:07
屏线松动了,屏没有了供电,就自然白屏了,也有遇到过。
作者: lichaolian    时间: 2012-3-5 23:47
只能说是巧合吧
作者: 田聪    时间: 2012-3-6 08:25
我修过,是屏线借口处一个控制屏供电的P沟道场管坏了
作者: serveridea77    时间: 2012-3-6 08:52
屏线有漏电吧,
作者: DIY蛋蛋    时间: 2012-3-6 09:48
咱现在搞维修的全是美女?  呵呵``还是更吸引人`那头像
作者: zzcwyx    时间: 2012-3-6 10:28
这钱挣的可真容易啊,白屏说明高压板工作正常,应该就是数据线路有问题
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-6 10:33
io控制交换,是不是程序坏了啊
作者: 六维    时间: 2012-3-6 10:50
嗯!屏线松了,这问题够奇怪的!
作者: 云安强    时间: 2012-3-18 23:44
美女头像引人注目3
