标题: ACER上网本 KAV60 不显示 [打印本页]
作者: 路边维修    时间: 2012-3-5 15:02
上网一查宏基上网本BIOS易坏,刷过BIOS后可以开机了,但是装好后开了几次又不行了,加焊了电源管理芯片又可以了,装机后又不行了,桥也加焊了,现在有时可以开机,有时开不了,开机的几率只有百分之10,不知道怎么搞,求救!电流一直是四点几然后掉到三点几!
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-5 15:07
以上故障 就剩下南桥了
作者: 云中鸿鹄    时间: 2012-3-5 15:12
我知哪的问题,用金币换……{:soso_e144:}
