标题: HP6535S 开机黑屏 [打印本页]
作者: livejh    时间: 2012-3-5 14:58
标题: HP6535S 开机黑屏
按电源键刚开机时 屏幕有闪一瞬间,接下来就是全黑的 跟没开机一样
进BIOS修改了几个选项 然后不小心点保存退出 电脑就黑了 电源能通 开机风扇会转, 拆开把主板上的电池拿掉放了一天一夜 也没用。动BIOS时 插着网线记得有个选项进去后 出现MAC地址,然后提示放入光盘,然后就没管它 退出时不小心保存了
作者: 尖兵刀刀    时间: 2012-3-5 15:16
有点晕  黑屏的情况下 楼主是怎么进BIOS的 (你说的是跟没开机一样)
作者: 竹之恋    时间: 2012-3-5 15:32
重新刷个BIOS吧
作者: 17009    时间: 2012-3-5 22:07
同楼上,我觉得可能是修改bios出了问题。这个坏了就得刷了。
我以为是logo能出来呢
作者: livejh    时间: 2012-3-6 10:27
是没黑之前进的  我说的跟没开机一样是指屏幕  主机还是有风扇在转的
作者: livejh    时间: 2012-3-6 10:28
我以为是logo能出来呢
没LOGO哦 悲剧啊  不知道怎么刷
竹之恋 发表于 2012-3-5 15:32
重新刷个BIOS吧
盲刷吗 找不到这款得相关盲刷贴
作者: 竹之恋    时间: 2012-3-6 11:01
livejh 发表于 2012-3-6 10:28
盲刷吗 找不到这款得相关盲刷贴
不是盲刷 你都开不了机了 而你只动过BIOS
作者: 神马皆是浮云丿    时间: 2012-5-21 18:01
刷个boos,应该就好了。
作者: waltergan    时间: 2012-5-22 10:06
放电,先恢复默认设置
作者: aimylyou    时间: 2012-5-22 14:06
直接 恢复出厂设置   有跳帽   会吗
作者: momo0853    时间: 2012-5-22 15:45
现在什么个情况好了吗
