标题: 有没有高手指点一下这个问题电脑自动重启并提示一下英文 [打印本页]
作者: sy99    时间: 2012-3-5 14:22
没有频率的自动重启,开机后在第一屏下面提示:A Hyper transport sync flood error occurred on last boot
作者: 吴治刚    时间: 2012-3-5 14:25
cpu本身或者cpu散热问题还有可能是系统问题
作者: 益斋    时间: 2012-3-5 20:49
数据线换一条试试,或者硬盘接触?
作者: wht514735603    时间: 2012-3-5 20:58
问题很多 都不好说 建议先来硬的  省时间 先给主板恢复设置 之后不行用单根内存测试 用橡皮清理金手指,不行插拔CPU清理异物 ,再不行插拔显卡用橡皮清理金手指。还不行检查电源供电情况,再不行来软的 。都不行。。。看着办吧
作者: 328102878    时间: 2012-3-5 21:10
看着办不行还有办法吗?
作者: 范德萨    时间: 2012-3-5 21:24
先贴配置吧  没法判断
作者: wxiaoke    时间: 2012-3-5 21:34
楼主的cpu是amd的吧,建议先换cpu试试吧
作者: 秋天快来    时间: 2012-3-5 22:03
关键是那一行英文是什么意思呢?
作者: 电驰    时间: 2012-3-6 09:30
前一次启动时发生了 Hyper Transport (AMD独家的总线技术)sync (同步)flood 错误
作者: 智学通    时间: 2012-3-6 09:46
来学习了 、楼主早点解决
作者: wing18962368    时间: 2012-3-6 10:00
楼主是不是AMD
显卡是不是A卡?
作者: wing18962368    时间: 2012-3-6 10:03
我的也是这个问题,不定时的重启,机器刚买2个星期,没有超频
amd速龙x4 640
双敏880g
威刚2g 1333
wd320
盈通hd5670(512M)
重装系统,重装驱动,刷新blos都用了,现在正在用排除法在别的机器上测试咸显卡和内存!
今晚才发现:
原来是amd独有技术HT总线频率的问题,我在主板里设置2000M和16bit,开机就不定时的重启,把16bit改成8,问题就解决了,但这样的后果是系统整体性能的降低,明天打算找双敏客服,争取换个板子!
以上是转载别人的!!你参考一下
作者: lmx860512    时间: 2012-3-6 11:19
启动设备变化了吧
作者: wangcunhao    时间: 2012-3-6 11:21
是不是添加什么硬件来?
作者: 我想坚强了    时间: 2012-3-6 11:49
学习的路过
作者: 易良    时间: 2012-3-6 12:17
没有懂英文的吗
作者: 我想坚强了    时间: 2012-3-6 13:31
意思是“  超传输同步溢出错误发生在最后启动”
没理解错的话是 AMD 的HT。可能是AMD CPU驱动的问题,到网上找找其多核驱动,及安装顺序
          转   百度
作者: zg2010    时间: 2012-3-6 13:43
这种问题  建议先换一个系统  先软后硬  在使用过程中出现的重启  系统问题占很大几率
作者: mickey.a4    时间: 2012-3-18 10:38
应该是bios没设置正确
作者: 奥里里亚    时间: 2014-1-10 13:40
12楼  说的 我回去试试,很有启发啊!
作者: yxxiee2    时间: 2014-1-11 20:16
不知好了没有?
