标题: 笔记本掉点啦 [打印本页]
作者: 简约不简单    时间: 2012-3-5 14:17
标题: 笔记本掉点啦
有一个ACER 5570的笔记本,显卡空焊,拆下显卡芯片的时候,主板上掉了两个点,不知道是和哪里连接的,A6 A7 从PDF上看,这两个点分别是BUFRST和SWAPRDY-A,我看下主板上没有和这两个点接的线,索性就直接打显卡芯片重新植珠焊上了,现在笔记本可以点亮,但XP进不去,马上进桌面的时候就重启,有的时候出开机LOGO后也是自动重启,不知道和这两个点有没有关系,请高手指教!!
作者: 简约不简单    时间: 2012-3-5 14:18
这两个点是和哪里接的呢
作者: 案自答    时间: 2012-3-5 14:19
这应该是空点吧,你换系统试试。还有BIOS的硬盘设置 该成兼容试试。
作者: 327578239    时间: 2012-3-5 17:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-3-6 12:28
像这种种没有点位的。。确实不太好找。我一般都是把掉点的周围的绿漆给刮掉。。。一定要轻。。
作者: 本本硬件    时间: 2012-3-6 12:37
是空点 就OK    不是空点 就飞线     没那么复杂     考验焊工而已
作者: kernxn    时间: 2012-3-6 12:43
排除温控,系统重装,更换内存,硬盘,不行就显卡
作者: wqchenjian    时间: 2012-3-6 13:04
重装系统,BIOS的硬盘设置成兼容试试
作者: 广州小刚    时间: 2012-3-6 15:58
显卡坏了,换显卡就可以了
作者: 文旭    时间: 2012-3-6 16:46
只有换板子噢
作者: 维修徒徒    时间: 2012-3-6 16:57
换显卡芯片吧
作者: 简约不简单    时间: 2012-3-12 15:50
重新做了显卡芯片,己经搞定
