SL410 0.2掉电修好放一会又出问题
三E笔记本
2012-3-5 13:25
现像为HWPG信号不出,ISL6237问题。换好后正常开机,运行 一切正常,但是放一会,再开故障相同,并且每次一换6237就好。求思路!!!!
穆杰
2012-3-5 13:26
周边原件 有坏的 或者性能不良了的 ,尤其是电阻,查查看看吧 ,
长江1号
2012-3-5 13:29
不能开机的时候你查查前提条件了吗
擱淺,那曾經
2012-3-5 13:34
应该是夹层出了问题!热风枪换芯片吹的主板热胀冷缩。 过一会主板就凉了。。。
擱淺,那曾經
2012-3-5 13:39
会不会是其它电路引起的啊!为什么会换一个就烧一个啊!
a769497139
2012-3-5 14:27
把旁边的电容换掉
