标题: 杂牌主板用420不工作 用赛D2.8 就能工作 [打印本页]
作者: 942867055    时间: 2012-3-5 11:49
我有一张杂牌主板  我有CPU 420用了一年多了都没事  最近主板坏了  用420不工作了  用赛D2.8  就能工作能正常开机工作   主板上面没有爆电容的痕迹   急求老师们   要急用呀!!
作者: 尛磊    时间: 2012-3-5 12:08
没见过这种故障。。。
作者: 龙爱英    时间: 2012-3-5 12:38
电容没有爆就一定没有事吗?这种故障我也没有见到过
作者: 942867055    时间: 2012-3-6 14:50
不会吧   怎么量电容好与不好  急求老师们
作者: super584521    时间: 2012-3-8 12:33
你看看电容的阻值     看看 短没短路
作者: longruitao    时间: 2012-3-10 20:28
我今天也遇到了一快一样的板子  P5QL。华硕的。原来是E5500  跑EO  我换了430后。就可以开机,就是卡 LOGO,。也不知道是什么问题的呢。
作者: xhb199331    时间: 2012-3-10 23:58
942867055 发表于 2012-3-6 14:50
不会吧   怎么量电容好与不好  急求老师们
分别红黑表笔接真负极。有个从负到1的跳变。充放电的过程。需要拆下来测准确
作者: 周国伟    时间: 2012-3-11 00:02
先要确定你的CPU是好的,还要确定你的CPU座子,包括里面的针没有坏
作者: 942867055    时间: 2012-3-12 14:54
没有  cpu和cpu坐子都是好的
作者: 942867055    时间: 2012-3-12 14:55
好的是从负到1     还是坏的 从负到1 呢
作者: 942867055    时间: 2012-4-6 16:51
longruitao 发表于 2012-3-10 20:28
我今天也遇到了一快一样的板子  P5QL。华硕的。原来是E5500  跑EO  我换了430后。就可以开机,就是卡 LOGO, ...
你这个应该是bios  你刷个bios试试
作者: longruitao    时间: 2012-4-7 19:58
我刷了BIOS。故障依旧。拿到华强维修好了。不知道他修了哪。。郁闷。没有学到技术
作者: 嘟嘟嘴    时间: 2012-4-7 22:08
刷bios吧,大部分可以解决
作者: 精诚微机    时间: 2012-4-8 10:24
这种故障,先换供电部分大电容再说,不行再刷BIOS
