标题: IBM R61 不能上网,首次改造USB网卡成功。 [打印本页]
作者: 无极性电容    时间: 2012-3-5 11:32
春风吹战鼓雷 发帖一定来迅维。人又多 分又肥,谁给加分我谢谁。
           IBM R61 改网卡案例。
身为年前最后一期从基地回来的学员后,年后上班这段时间太忙,连签到的时间都有好几次忘了,悲催的人生,伤害身体的工作,日渐衰败的市场。但是这些客观原因依然没有动摇我们这些技术人员的修本热情。O(∩_∩)O哈哈~。祝大家生意兴隆。技术更上一层楼。
不多说了言归正传。
前两天收到客户一台IBM R61
故障现象:不能上网,网卡灯常亮,系统下面能认网卡。插网线打叉。
网卡型号:82566mm
做系统无果,拆机测网卡供电正常,晶振起振,网口到网桥线路正常,网桥到网卡线路正常,4个75欧姆电阻阻值正常,那个大概1000pf的电容也没问题。直接换网卡无果,之后问群里,有人说MAC地址不对也不能上网,于是装机该MAC地址,下面把改的方法传上来分享给大家。
        1.网上邻居邮件属性,本地连接右键属性
2点击配置然后点高级
3点击开始运行输入CMD回车再dos里输入ipconfig/all然后回车
然后大家会看到最下面有一行12MAC地址,physical Address………..00-16-6F-8F-D1-4A
这就是本机的MAC地址了把它填到此位置
确定重启就OK了。这样MAC地址就绑定了。
我辛辛苦苦操作完毕后还是不行,郁闷啊。纠结啊。下面这能用绝招了,换了MAC
换了网卡,换了网卡隔离,刷了BIOS 还是无果。这下真的哭了。呜呜呜
就剩南桥没换了,黑胶啊,这位大哥伤不起啊。
想来想去还是不要动桥,弄不好就不亮,到那时候岂不是赔了夫人又折兵吗?之前看过有人说过用USB网卡该,心想IBM的能不能改呢,敢想就要敢做,一点不含糊上隔壁柜台拿了个USB网卡拆开,开整,
USB网卡的工作条件:5V供电 GND地线 USB-CLKS时钟 USB-DATA数据,1 2 3 6四根网络传输信号,一共要飞8根线,虽然不是很多,但是要找的合适的飞线地点和安放位置就要看图纸了,下面把所有要飞的信号线图纸图片传给大家。
首先找到USB供电这个大家应该都会找吧,不多解释了直接上图
上面的图是主供电,下面咱们找两根信号,也是最不好找的,看到这里大家应该有不少人说这不很好找吗直接从USB哪里引两根线不久行了。可是大家想想要是在USB哪里引的话一定有一个USB受到干扰导致不能上网和一个USB不能用。这里怎么办呢,告诉不知道的人一个秘密,通常笔记本都只有最多4个USB接口,现实是远远不止这些,在笔记本南桥里面的USB模块功能里都有预留的USB接口没用,至少有2组。下面我就带大家找这些预留的USB接口。
上面是南桥USB模块里的全部接口大家数数一共有几组一共8组啊还不够咱们找到一组能用的吗哈哈。找来找去最合适的就是J22接口这个接口在主板上没用到,还就在网卡傍边这是个最好的飞线地点,大家仔细看图纸D50在图纸上显示没用料,实际也是没用料。这这不是天助我也吗。就飞在D50的1脚和2脚上了。USB的工作条件就差一个底线了,这就不用让我告诉大家了吧
。[attach]517654[/attach]
下一步就是飞网线的数据线了直接上图了相信大家都看的懂。 好所有步骤完成。是不是该装机测试了呢。我为了保险起见,在网上下载了免安全的BIOS刷了一遍。避免装起来报错网卡地址错误。吧MAC也拆掉了。有好多t6都是因为MAC惹的祸导致不能上网。它就在主板背面网卡隔离旁边。上图型号是P24S08
[attach]517657[/attach]
所有步骤全部完成下面是装机测试图成功上网。
知道放的什么片吗哈哈。。。。
提供以上的一点点经验,不算什么技术,只有真正的修好那才叫本事,我只是想说遇到像R6 T6 这样有黑胶的风险性比较高的大家可以考虑放弃维修,简单改装,节省成本。
要是别的机器我还是建议大家安常规思路维修。
下面把 图纸  点位 面安全BIOS传给大家。。。。 R60集成显卡电路图.pdf (1.09 MB, 下载次数: 77)
