技嘉 GA-K8NE电路分析
彭亮亮
2012-3-5 11:14
技嘉 GA-K8NE电路分析
(61.9 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2012-3-5 11:08 上传
这是台机主板,想请教师傅门,在待机下,上电源,1脚没有电压,二脚有2.5V
3脚没电压,R1032输入有5V,输出没有电压,但是把IC拆了,2脚有3.3V 1脚输出正常.请问这怎么分析
songshaoyuan
2012-3-5 11:33
是不是IC坏了.换一个IC试试
尛磊
2012-3-5 12:25
没明白楼主是什么意思 你把那个IC拆了 比较器?
8235687
2012-3-5 12:59
比较器挂了。。把比较器换掉就ok
我不是黄蓉
2012-3-5 13:19
把问题说清楚,帮你分析一下
诚信科技1
2012-3-5 15:35
换比较器吧,
hbyq
2012-3-5 17:19
按下pwrbtn来拉低3脚持续的高电平,1脚输出低电平 q84截止,s5_en输出瞬间高电平触发后面的。比较器在动态过程中起作用的。 无pwrben时。3脚应为高,1输出为高。
yudechao001
2012-3-5 19:10
待机时,3脚应该是高电平,比较器坏了,
长虹/ty科技
2012-3-5 21:19
这个电路图中R1031起什么作用啊?
