在线等 17液晶的怪问题
魔之尊者
2012-3-5 09:50
在线等 17液晶的怪问题
一个hpc17的液晶显示器,用一段时间后通电指示灯闪,这个显示器动动屏线可以用几天,但是过几天就又成通电指示灯闪。 各位高手这是那的问题, 屏线已经换过了。
菜菜菜小鸟
2012-3-5 09:58
不太明白LZ表达的意思,是屏线还是VGA线?
songshaoyuan
2012-3-5 10:02
换驱动板试试
腾达电脑1
2012-3-5 10:03
断开高压试试 是否电源板有短路现象
痴芯绝对
2012-3-5 10:36
这种不稳定的机器真是头疼、、、
三家电子
2012-3-5 12:03
出问题时看看各电压是否正常?断开高压板供电看看。
oyzy2012
2012-3-5 12:20
看看是不是供电电路的问题
精锐电器
2012-3-5 19:41
补焊一下接插件(有条件建议最好更换),无果上看看驱动板和屏之间的供电。
可能是MCU开机时对屏有检测
bmd8800
2012-3-5 20:26
高压板 升压电路故障。。
zxp0372
2012-3-5 22:27
检查电源板吧
Yy.
2012-3-5 23:36
驱动板问题,改个通用的试试
魔之尊者
2012-3-6 10:22
bmd8800 发表于 2012-3-5 20:26
高压板 升压电路故障。。
这个应该怎样修, 能说详细一点吗 谢谢
xuetv
2012-3-6 13:27
高压板电路应该不难,网上谁处都能找到高压板的图纸。
