标题: 奇怪CQ40接电池开机掉电 [打印本页]
作者: sczdq    时间: 2012-3-5 09:44
标题: 奇怪CQ40接电池开机掉电
不接电池正常开机进系统
只有一插上电池再外接就触发掉电
很快的
触发一下就掉
再开再掉
很郁闷
请问怎样查啊
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-5 10:04
隔离保护电路有问题
作者: 玉林大城    时间: 2012-3-5 10:09
充电电路有问题
作者: 龙吟震宇    时间: 2012-3-5 10:31
还有可能电池本身有电池 我这就遇到过一样的问题!
作者: li874526    时间: 2012-3-5 10:44
看下隔离保护电路
作者: wulei1993    时间: 2012-3-5 10:45
电池本身 电池的隔离保护电路 一步步查
作者: lvhj668    时间: 2012-3-6 22:21
先换节电池试试,还不好再修板子
作者: LDC    时间: 2012-3-6 22:26
隔离保护的问题,用电池能开机说明主板的各供电是正常的
作者: 方宓桀    时间: 2012-3-6 22:53
保护了  你查查保隔电路什么的
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-3-6 23:17
有可能是电池吧!
作者: 2000yyf    时间: 2012-3-6 23:23
电池,板子都有可能,这种问题最纠结。
作者: 诚实-维修    时间: 2012-3-10 22:01
问题肯定是主板问题,上次遇到一个也没有修好。换了一个充电芯片一样。没法。
作者: 455819789    时间: 2012-3-15 18:10
电池本身 电池的隔离保护电
作者: qazzymppl    时间: 2012-3-15 18:18
电池,主板保护,BIOS.都有可能。。
作者: sczdq    时间: 2012-3-30 02:22
qazzymppl 发表于 2012-3-15 18:18
电池,主板保护,BIOS.都有可能。。
bios问题
解决了的
