标题: 进系统显示DHCP解决方法 [打印本页]
作者: 1165460604    时间: 2012-3-5 09:20
标题: 进系统显示DHCP解决方法
PCI网卡解决方法如下
开机在DHCP...画面时有三秒时间给你按Shift+F10
进入一个蓝色界面,共有四项,第一项:PXE/RPL,将第二项:Boot order 的结果修改为:Rom Disable 即可关闭DHCP显示,另:将第三项:Show config message 的结果修改为:Disable后开机会发现连:Shift+F10都看不到了!!
集成网卡解决方法
开机按del 进入bios
Integrated peripherals ->Onboard LAN boot rom 改为Disabled,然后F10..Y 保存并退出
还有另一个就是你设网卡为第一启动 [s:34]
作者: 济南李海民    时间: 2012-3-5 09:24
第一项是什么内容?
作者: lmx860512    时间: 2012-3-5 09:28
第一项设置PXE的启动模式
作者: 小强修    时间: 2012-3-5 09:40
看不懂啊,,
作者: 夕颜丶LR    时间: 2012-3-5 09:45
学习了 感谢楼主。
