8235687 发表于 2012-3-5 08:26 登录/注册后看高清大图 拿风枪 230度。正吹cpu 20秒 。就可以分辨是否是am是dcpu的问题了。。免得误事 这个办法是最好的了
jzw81815 发表于 2012-3-5 17:16 登录/注册后看高清大图 拿风枪 230度。正吹cpu 20秒 。就可以分辨是否是am是dcpu的问题了。。免得误事 这个办法是不懂呀,楼主可否 ...
猪一族 发表于 2012-5-23 12:13 登录/注册后看高清大图 你说CPU风扇不动是不是CPU的问题!我知道是不可能!但我一直....我把客人的CPU砸了一下 要赔新的 ...
冯维修 发表于 2012-5-23 15:07 登录/注册后看高清大图 我修了这么久的电脑坏得最多的还是AMD的4000+ 和4200+ 和5200+ 英特的我还真是没遇到坏了的
jzw81815 发表于 2012-3-5 17:16 拿风枪 230度。正吹cpu 20秒 。就可以分辨是否是am是dcpu的问题了。。免得误事 这个办法是不懂呀,楼主可否 ...
