标题: HP NX6325 开机后掉电,新手试发帖 [打印本页]
作者: whqsz    时间: 2012-3-4 23:03
同行送来的裸板,按论坛某大大的维修步骤入手,第一步查CPU无核心电压机器保护性掉电,继续查MAX8760 PIN6 SHDE#低电平(正常应为高电平)来自比较器U13 PIN1脚信号,U13 PIN3 电压为0.3V 低了,PIN3脚电位由+V5.0S 和+V1.8S控制,后查出+V1.8S电压没有,再查Q38发现+V1.8对地短路,摘了+V1.8相关电容还是短路,后来发现CPU用到+V1.8供电,拿掉CPU后没短路了,居然是CPU坏了,由于自已没什么经验绕了弯路。仔细研究CPU表面发现是排容烂了,直接撬了它装回开机OK了。
其它的不是很懂所以就不发牢骚了。
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-4 23:16
有图纸吗?
作者: tangyoubing    时间: 2012-3-4 23:21
摘掉排容也OK
作者: 喻庆国    时间: 2012-3-4 23:45
顶一个怎么地思路还是对的。
作者: crazykiller    时间: 2012-3-5 07:54
那个排容应该在找一个焊回去吧!!!
作者: sysczf    时间: 2012-3-5 08:30
排容不上应该没问题的
作者: gf16888    时间: 2012-3-5 08:43
路过,学习。。。。。。
