张先生 发表于 2012-3-4 20:22 登录/注册后看高清大图 热地直接接市电零线,冷地是和市电隔离的。一般就是这样的概念。
张先生 发表于 2012-3-4 20:49 登录/注册后看高清大图 你拔掉电源插头,用电阻档量一下,热地和冷地之间应该是不通的,也就是电阻非常非常大,甚至量不出来。
conxzy 发表于 2012-3-4 20:57 登录/注册后看高清大图 请问下,出现我发的帖子中的情况,会不会是漏电引起的呢。。
一笔接大滤波电容的负极,另一表笔接螺丝孔,测出来有50V左右
蛛儿飞飞 发表于 2012-3-5 13:57 登录/注册后看高清大图 张老应该就这些基础知识多做些经典讲解,有的同志还是基础差呀。是不是变压器以前的地就是热地呀。
