标题: BIOS 保存后键盘没反映! [打印本页]
作者: 剑锋    时间: 2008-5-31 15:24
标题: BIOS 保存后键盘没反映!
捷波865PE 进入BIOS 按保存后键盘没有反应!但重启后所改动的设置可以保存! 不按保存可以正常退出!能认硬盘但不能进系统!什么原因?两个故障是不是同一原因造成?
作者: 秋风浪子    时间: 2008-5-31 15:52
更新BIOS看能否解决!另外还有就是跟主板设计有关.不是故障.以前遇到过拓嘉新的主板都是这个现象!但并不影响使用!
作者: 木风    时间: 2008-5-31 16:01
可以刷bios测试一下 碰到过类似的故障都是刷bios解决的
作者: 老康维修    时间: 2008-5-31 20:20
主办对新上的cpu支持不是太好,可以按f1通过,或者刷新bios解决。
作者: 剑锋    时间: 2008-6-1 10:09
问题是不能进系统哦!  能认盘! 但不能进系统!
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-6-2 12:16
遇到过类似故障刷BIOS好了 或者更换I/O
另外考虑是不是BAT电压不够或者漏电!
