标题: p5rd2-vw跑马正常但点不亮 [打印本页]
作者: zw290632628    时间: 2012-3-4 18:32
p5rd2-vw跑马正常但点不亮。既然跑马正常但点不亮,说明无行场型号输出。查VGA接口13和14脚只有14脚有。跑路路13脚经过一个排阻到74hct125D的第8脚。查图纸得知此芯片为行场放大芯片。用示波器第八脚无信号输出。而第9脚有波形说明此运放块出现故障,但也不是完全坏。说明此芯片为14脚一共4个放大输出,4个信号源进入。考虑现在手里没有代换的而此主板也只用到了2组还有2组没有用。于是决定把没有用的那2组用起来一组但要小改下线路。动手第9脚的信号断开接到第5上。把第6脚接到第8脚上。接好后测试13脚的信号出来了。接显示器好了。
