AOC 203VW显示器闪下灭
静忆幽林
2012-3-4 17:15
AOC 203VW显示器闪下灭
顾客拿来后 插上电源线 闪下出现LOGO灭 然后不断重复这样, 拆开机器后 发现有两个电容鼓包了,换了后 顺手插上电源可以正常亮 接上信号很正常,但是装起来后 插上电源闪下出现LOGO,又灭 但不在重复这样,我是新手 不知道哪里有问题,测得 有5V 12V 大电容300V 怎么办啊
淮安电脑维修
2012-3-4 17:18
先用好灯管替换试验,确定是高压还是灯管问题
鸵鸟学飞
2012-3-4 17:22
一般都是高压板的问题,改过高压板上去吧
静忆幽林
2012-3-4 17:24
灯管的 插头不一样测不了啊,两个个大灯口 两个小灯口
石墙
2012-3-4 17:26
用两根额外的灯管插到高压板上来代替显示屏内部的灯管来试一下。
