标题: 场效应管代换 [打印本页]
作者: 942867055    时间: 2012-3-4 17:00
标题: 场效应管代换
主板场效应管40T03烧了  我用40T03代换又被烧了  用80T03代换还是一样被烧了   底脚有张口了  是不是内线有烧断   才让他老烧场效应管
作者: 龙爱英    时间: 2012-3-4 17:09
先确定有没有短路的地方
作者: 9751670    时间: 2012-3-4 17:33
换掉G极的控制芯片
作者: Шing    时间: 2012-3-4 17:58
估计楼主没找到问题。
作者: 942867055    时间: 2012-3-5 11:43
烧的那颗场效应管是南北桥相连的那颗  短路就没有
作者: ktv300    时间: 2012-3-5 11:48
找找电源管理芯片,直接换掉,然后再换上新的场馆!
作者: 尛磊    时间: 2012-3-5 12:10
查看IC周围电容电阻是否有掉件坏件?  没有的话换个IC试试
作者: 942867055    时间: 2012-3-8 12:10
旁边没有掉电容之内的东西  坏的电容也没有  IC有换过还是一样
作者: 859494587    时间: 2012-3-10 11:20
作者: 942867055    时间: 2012-3-10 13:46
dddddddddddddddddddddd
作者: 再见小时候    时间: 2012-3-10 17:57
理论上应该是场管烧掉后  拿下场管 排除短路 再更换
作者: 黄金一代    时间: 2012-3-12 20:20
貌似G级悬空会烧MOS管。
作者: 苏维    时间: 2012-3-12 20:32
先查有没有短路,没有换掉G级控制芯片。
作者: 455819789    时间: 2012-3-12 20:35
作者: 942867055    时间: 2012-3-14 13:07
有试过了!   在想想呀
作者: chenzhengxing    时间: 2012-3-14 13:50
很明显.楼主就没有找到原因的来头 一的的换一定烧..在慢慢的来个地毯式排查吧
作者: 我来了呀有人    时间: 2012-3-14 14:00
控制芯片坏了,要不就是还有短路的地方,再查下吧
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-3-14 14:13
如果没短路的话,打下G极的波形就清楚了
