下载附件 保存到相册
2012-3-4 16:32 上传
2012-3-4 16:37 上传
2012-3-4 16:38 上传
y754169690 发表于 2012-3-4 17:04 登录/注册后看高清大图 进行如此之大 让同期的学员惭愧啊
ycqyxh 发表于 2012-3-4 17:03 登录/注册后看高清大图 你这费用也不低啊 一个适配器和一块通用驱动板,这两样加起来可以把电源部分全部东西换了,还没这么难看又费 ...
修板菜菜菜 发表于 2012-3-4 16:59 登录/注册后看高清大图 不管黑猫白猫,抓着老鼠就是好猫。~ 不过,要是我肯定不这么办,这也太乱了~!
张定文 发表于 2012-3-4 18:30 登录/注册后看高清大图 你这样维修 声誉扫地 这样改不知道能用多久。 花费很多时间不说 本钱45元也不低 换新的这种板才35-40元 ...
徐州小高 发表于 2012-3-4 19:18 登录/注册后看高清大图 换了是我绝不这么玩,, 这还是原来的机子嘛,, 楼主说用了45元的成本,,
忧伤咖啡 发表于 2012-3-4 21:12 登录/注册后看高清大图 卖给客户估计以后都不找你做生意了
sinmusic 发表于 2012-3-5 11:23 登录/注册后看高清大图 不一樣要原裝的電源板才行的。很多通用板可以很好就改好。
rhm123 发表于 2012-3-5 10:07 登录/注册后看高清大图 改可以,这么改倒是费劲,应急的话还不如电源板+高压板+原来的驱动板来得整齐。
win3311 发表于 2012-3-5 01:19 登录/注册后看高清大图 好家伙,第一次见这么猛人,如此改板,让兄弟见识了,但是我算了一上,这成本不底啊,要是我的话,我换一台 ...
亡灵网络 发表于 2012-3-4 21:48 登录/注册后看高清大图 成本高 隐患大 费时费力 这种暴力维修 第一次看到 这样的你收同行多少钱
hzhf9915 发表于 2012-3-4 19:50 登录/注册后看高清大图 楼主用的那适配器,带外壳,不怕时间长了温度太高吗?
小王良 发表于 2012-3-5 11:39 登录/注册后看高清大图 唉,这难道是基地培养出来的高手?海之韵看了是不是会吐血啊
蔡青铜 发表于 2012-3-5 09:11 登录/注册后看高清大图 有售后的、又不是弄好了 就不管了 呵呵~~~ 我是新人、只是想办法 尽量用低的维修价格帮他修好、而且客户不 ...
冠捷售后 发表于 2012-3-7 09:21 登录/注册后看高清大图 看来很多人赞赏啊?!我是来泼冷水的!敢问楼主,你对你的维修之道不觉得羞愧吗?还好意思发出来!不要丢培训你地 ...
Fly丶 发表于 2012-3-7 12:15 登录/注册后看高清大图 我表示压力。直接在淘宝上面买块板子不就行了么。
尹会胜 发表于 2012-3-7 14:22 登录/注册后看高清大图 要有这种维修的精神才能收到好价钱,人家一年,这技术了得!要是就换一块新电源一体板,客户一定要讲价,收 ...
liaoxl 发表于 2012-3-7 09:43 登录/注册后看高清大图 太暴力了,,不过只要修好了就能挣钱,哈哈。
菜菜菜小鸟 发表于 2012-3-5 12:37 登录/注册后看高清大图 客户拿到手以后顿时感觉显示器的分量又沉了些许,感觉这家维修的技术"实在“
陈店 发表于 2012-3-6 20:05 登录/注册后看高清大图 看着这样搞我就想起我刚开始学液晶也是这样菜 楼主加油..技术经验可以慢慢积累..
金石电脑 发表于 2012-3-7 00:38 登录/注册后看高清大图 其实楼主要是不爱修一体板的话,将其去掉后用一个12V、 5V双输出的适配器就省得用一个12V适配器还得切板变5 ...
kaka123 发表于 2012-3-7 16:50 登录/注册后看高清大图 怎么不把适配器的壳拆了,方便散热 这个修法估计不是那个同行的本意,如果要换板估计他也会
香瓜哥 发表于 2012-3-7 17:17 登录/注册后看高清大图 除非开关变压器坏,不然原电源我是怎么都要修好的,改的时间和修的时间差不了多少
蔡青铜 发表于 2012-3-7 15:46 登录/注册后看高清大图 呵呵 淘宝要70多一块 而且是急修件
