标题: 有一台HPCQ40的机器 放下BIOS电就正常显示 [打印本页]
作者: lihongyu1989    时间: 2012-3-4 16:00
一台HP CQ40的机器 intel的处理器 来的时候CAPSLK NMLK 两个灯一起闪 然后放了下BIOS 电池 再装上机器就正常了,可没过几天 又出现同样的情况 还是放下BIOS电池 机器又正常了 求救大家了 有什么好的思路吗
作者: 毛群    时间: 2012-3-4 16:14
楼主 是CPU坏了。你换个新的就好了
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 16:17
换U  两个灯亮
作者: 博维中心    时间: 2012-3-4 16:26
看看是不是BIOS的问题
作者: Biostar    时间: 2012-3-4 16:36
建议重新刷个BIOS试一下,检查下COMS电路!
作者: lingleizaoze    时间: 2012-3-4 22:06
毛群 发表于 2012-3-4 16:14
楼主 是CPU坏了。你换个新的就好了
你遇到过这种问题换个CPU就好了?
作者: 毛群    时间: 2012-3-6 09:26
这个是看故障表现来说的,但也不一定完全是对的,有CPU就换个上去看下,不行的话,考虑下#5的意见刷BIOS
