IBMT400无待机电流,按开关键没反应。
reght3
2012-3-4 15:40
IBMT400待机电流为0.00,测3V 5V电感为0V,查TPS51221的工作条件正常,保护隔离有19.5V的电压。郁闷了!请各位大侠帮忙分析下,不胜感激。
reght3
2012-3-4 16:04
按开机键没有反应。
迪兰恒进
2012-3-4 16:14
待机电压都没有
reght3
2012-3-4 16:26
对,待机电压没有。
lingleizaoze
2012-3-4 22:08
待机芯片工作条件都满足的情况下先更换试下,如果更换之后还是没有待机,那还是要查下待机芯片的工作条件是否不足啊
mayong1
2012-3-4 23:40
检查下后级有没短路啊。没就换待机芯片啊。
风浪子
2012-3-4 23:41
先修待机呀
风浪子
2012-3-4 23:42
先看看待机芯片的工作条件
lzfjsj0510
2012-3-4 23:46
3。5都是通过EC才有的见意查pm
kclee
2012-3-5 01:39
TPS51221 工作条件:
以下的数字代表脚位
23、Vin 19v
4、21 EN 3v5v开启信号
29、VERG5 当23脚有19才输入才有 5v待机电压
22、3.3V待机 估计是给EC
12、估计是3v5v待机开关脚。
13、VREF 2v左右,这个必须要有的
kclee
2012-3-5 01:40
我只有TPS51221的pdf。根据pdf的资料看出来的。
reght3
2012-3-5 16:13
谢谢各位的帮助,已经修好了,是5V短路C511贴片电容坏,希望这个贴对有需要的朋友能有帮助,我也是在这里学习总结各位的经验才弄好的,再次感谢各位帮忙。
jz1875
2012-3-5 16:49
C511这个电容没那么容易坏的呀
YMKC888
2015-3-15 14:51
换待机芯片
本本硬件
2015-3-15 15:01
这个问题倒是碰蛮多的
DNFX
2015-3-15 15:03
3v 5v的开启电压正常不
