紧急通知显卡问题
夜老鸦
2012-3-4 15:31
紧急通知显卡问题
诸位同人。市面上流传703 730 等等显卡可以用751显卡代换是绝对错误的
我本人进了2快751显卡全新白胶的
第一次用在T61机器上(730的显卡) 装好后6屏加花屏。2快都是这样。本以为把板子做坏了。。。。。
第2次装令一个(703显卡)的机器也是6屏。我开始怀疑显卡有问题
今天也就是第3次来了一台SONY的机器(750的显卡)装上去马上OK
看来703。730和751是不通用的。 大家以后小心了别被批发商忽悠了
求加分。。。问了那台显卡都拆下来、还没掉点。结果因为显卡不对没赚到钱的机器。。。。。兄弟们拿我的痛苦换取给你们的经验,给我加点分吧
jiaoxiangyang21
2012-3-4 15:42
舍己为人的精神是我们要学习的。。。顶你
无边思绪
2012-3-4 16:05
不能一概而论。明基S41就通吃 ,联想K42就只能用703,730都不行。K41能用703 730 741 751,但不能用771。
迪兰恒进
2012-3-4 16:13
这个不准确 有待进一步确认
摘星派掌门
2012-3-4 16:14
顶你,我级别不能够加分。但我支持你。
龙爱英
2012-3-4 16:15
我们只能因情况而定不是所有的都不行,也不是所有的都可以,这个要自己去实践总结
蜡笔↘尐噺﹏
2012-3-4 16:17
顶顶!!!!!!!!
华硕—讯飞
2012-3-4 16:22
支持一下!!
luoxiang70
2012-3-4 16:24
就凭楼主这种奉献精神就应该加分,如今这样的人不多见了
pxtwdm
2012-3-4 16:27
是BIOS问题吧,vbios要更新
夜老鸦
2012-3-7 11:30
悲剧啊1分都没人加。。。。你们不是吧
田聪
2012-3-7 11:48
我看还是原型号的保险
案自答
2012-3-7 11:56
这也太狠人了 我703换741的也不行。
江苏鸿宇
2012-3-7 12:21
的确挺烦人的,还好我碰到的少,碰过一次 明基R56换的EP啥字母的芯片,还有一台R61也是换这个E开头的芯片,2个都没有问题,不是703 730之类的字,我也很奇怪这个是什么芯片
天音通讯
2012-3-7 12:36
支持一个,不管怎样,经验难得
风雪旭
2012-3-7 12:47
这个不能一楷而论,也要看机子的,楼主的精神值得学习,至少大家,以后又多了一个经验
夜老鸦
2012-3-7 14:20
这说明741通用的比较多,751好多不通用。(
主要是装上去的时候显示6屏之类的现象很恶心,不知道的话还当是显卡坏了
)。所以大家以后换显卡,不是原型号的多注意一点
提高我
2012-3-7 15:16
有的可以有的不行,以后试试看
广州小刚
2012-3-7 15:49
有些可以有些不行的,不能一概而论
白云山北门
2012-3-7 17:12
一般是703--730用731代换
740-950用751,771代换
双成富科技
2012-3-7 17:22
显卡这东西碰运气
赣州新锐科技
2012-3-7 17:53
我只用过七喜V30的原本是703,用741代不行
wangyuanyuan
2012-3-8 17:17
这个说不定的,有的可以换的有的不可以,但还是要顶一下,支持lz
IBMLAPTOP
2012-3-8 17:36
和BIOS有关系的吧
lxssxll
2012-3-8 17:39
都可以用的话,到底7系列的哪个显卡稳定一点呢
