笔记本电脑几个键不能用是哪的原因?
qyyuefei
2012-3-4 15:12
笔记本电脑几个键不能用是哪的原因?
三星笔记本电脑,键盘上边的数字键4、6、9,backspace、字母键A、O、Q、W这些键不能用,请问是哪儿的原因?谢谢!
一个维
2012-3-4 15:24
小键盘没关
夜老鸦
2012-3-4 15:36
90%键盘坏了 一般都是里面的走线氧化,进水照成的。换了还不行就是超级IO的问题了
广州忆修科技
2012-3-4 15:37
换个键盘了,不行就是IO了
a769497139
2012-3-4 15:41
键盘坏了 ,不行io
雨落浑尘
2012-3-4 16:01
键盘坏。最好了先换键盘。IO的可能性小
迪兰恒进
2012-3-4 16:16
键盘坏了的 不行换一个
华硕—讯飞
2012-3-4 16:23
先换个新键盘试试
lingleizaoze
2012-3-4 22:15
先找个键盘换一下吧,如果不方便,建议楼主先测试下接口的阻值,一般接口附近会有电容,把电容全部拆掉,试一下,如果每根线的阻值正常的情况下,先更换键盘,不行再更换开机芯片就OK了
抽烟、读想寂寞
2012-3-5 09:13
键盘这种就换个呗 如果说贵就让他用外置的 呵呵捏个便宜
