查看: 2406|回复: 8
有用刀头的高手吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-31 14:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我买了个刀头,焊接I/O的时候老是拖不下来焊锡,拖主板上的还可以就是吹上芯片,补焊的时候上面的焊锡弄不下来。求用刀头的高手说点使用刀头的注意事项以及宝贵经验
发表于 2008-5-31 14:26:30 | 只看该作者 �
看了几位大侠的帖子现在拆卸I/O的时候挺快,用刀头补焊用了一个小时左右 求高手指点
发表于 2008-5-31 14:29:00 | 只看该作者 �
是不是我用的焊锡有问题呀,我以前买的当时不太懂买的0.8的,是不是太粗了,熔点高呀。 拖也不走拉也不走我哭呀
发表于 2008-5-31 14:46:42 | 只看该作者 �
温度加高点
发表于 2008-5-31 15:03:48 | 只看该作者 �
首先回答你的问题
原因是你的焊丝或助焊剂太烂了!
建议使用阿尔法或千住的焊丝
另外一个问题!
高手用什么头一样!就像以前打球的时候大家开玩笑的说:"你让王励勤拿菜刀和你打你都不行!"
关键不是工具 是使用者的熟练程度
发表于 2008-5-31 21:14:35 | 只看该作者 �
楼主只有多加练习了,这个没有什么捷径的。
发表于 2008-5-31 21:21:54 | 只看该作者 �
回复 #4 方维 的帖子
请问版主要加多高的温度,我的烙铁是安泰信936B,目前使用时一般用350度。
发表于 2008-5-31 21:35:52 | 只看该作者 �
主要还要焊锡丝的质量好 现在焊锡丝涨价 有的质量就不好
发表于 2008-5-31 21:48:00 | 只看该作者 �
感谢雨天版主的回复,我一定会好好练习烙铁的使用。PS:顺便也练下用用菜刀打乒乓球
