标题: 华硕z99d开机掉电 [打印本页]
作者: 周德伦    时间: 2012-3-4 13:57
标题: 华硕z99d开机掉电
我接了一台华硕Z99D的笔记本开机掉电,待机电流是0.01A开机在0.15就掉电,必须拔掉电源适配器才能开机,我测量了每组电压的阻值都是正常,我想是缺电压,我在开机是瞬间测+3v和+5v没有,就查看了图纸发现是Q9107坏了,换上开机电流就0.01-0.4-0.8-1.2屏幕就亮了。
补充内容 (2012-3-9 11:41):
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 14:05
真是速度 换个MOS管就好
作者: 木易龍    时间: 2012-3-4 15:58
经验维修就是快,只不过这种不是每次都能判断正确。如果是芯片本身问题又或条件不满足
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-3-4 16:11
速度呀。。。。
作者: Biostar    时间: 2012-3-4 16:26
通俗易懂,速度啊!
作者: quhaowshnihao    时间: 2012-3-4 17:36
没有看见Q
9107了
作者: BH7MSK    时间: 2012-3-4 17:58
图纸上都 没Q9107
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2012-3-4 22:16
图纸上都 没Q9107
作者: crazykiller    时间: 2012-3-4 23:33
9107是那个地方的管子啊!
作者: dahai    时间: 2012-3-5 14:12
quhaowshnihao 发表于 2012-3-4 17:36
没有看见Q
9107了
我也没看见Q9107哎。。
作者: IBMLAPTOP    时间: 2012-3-5 14:16
好久木有来论坛了
加油啊楼主
作者: 案自答    时间: 2012-3-5 14:29
楼主讲起来很简单,但是这个维修的思路是怎么样的?能不能分享下?
作者: 选择性,失常    时间: 2012-3-5 14:38
楼主就是传说中的人才
作者: 周德伦    时间: 2012-3-9 11:36
没有看见Q
9107了
q9107就是um4n这个我在截图的时file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/787260415/QQ/WinTemp/RichOle/`E3KS`Q6%IJQ}~]S8EC%{SO.jpg
候没有把下面标的截上
作者: 相信小生    时间: 2012-3-9 11:45
以前也遇到这各情况,,是系统供电一棵电容微短,造成的。
作者: 方宓桀    时间: 2012-3-24 22:41
今天我弄了一个  开机没有3  5V后来是CPU供电芯片问题
作者: 细雨品清茶    时间: 2012-3-24 22:44
不错 修的很快啊
作者: ctk2000    时间: 2012-3-24 22:48
厉害厉害,钱来得也快
作者: 成王败寇2012    时间: 2012-3-24 23:11
好贴不在于多么高深
在于读者能有所收获
作者: feixiama    时间: 2012-3-24 23:17
呵呵,确实是没看见Q9107,截图截错了
作者: 智学通    时间: 2012-3-24 23:19
楼主真行 判断的真快
作者: 周德伦    时间: 2012-3-25 08:20
没有看见Q
9107了
q9107就是um4n这个我在截图的时
候没有把下面标的截上
2012-3-9 11:48 上传
下载次数: 0
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-497634-1-1.html
作者: 新越科技    时间: 2012-3-25 10:00
楼主的图和所说的不对呀
作者: 陈景    时间: 2012-3-25 10:18
只能说是运气吧,这么一个小故障,算是捡到钱了。
作者: zhumiaosg    时间: 2012-3-25 11:48
还以为又是桥坏了
作者: 若相守、不离    时间: 2012-3-25 13:02
学习学习
作者: 智学通    时间: 2012-3-25 13:38
楼主 真是太厉害了
作者: gao高人    时间: 2012-3-25 13:49
这种电压没有出来不好找啊,在大电感上量不出啊
作者: 风骑士    时间: 2012-3-25 13:57
这么快,看个图换个管就好了啊
