SONY VPCEE23FD无待机
weikissv88
2012-3-4 13:23
SONY VPCEE23FD无待机
客户拿来一台VPCEE23FD机器 插可调电源上去。无待机 按开机案件没反应 拆机打各个电感阻值 (手上无图纸) 怎么3 5V 阻值才40左右 开始感觉有点不对劲 用镊子先放电 再打阻值。 120作于 。 正常了。~ 看来不是短路 在论坛上找到了6686 系统主供电IC的PDF图纸 6脚有19V 3脚EN无电压。 汗 没图纸 纠结了。 打阻值 发现为0欧。 用放大镜 看了一下脚位 发现2脚和3脚中间有点白色的霉。 用洗板水先洗了一遍 再加焊 3脚电源出来了 插上电源 测。 3V待机出来。 但是5V没有。 EN2 也无电压。 阻值也正常。 心想是不是6686坏了。 这芯片目前也没有 准备放弃了的时候 装机 按了一下开机按键。 奇迹出先了。 可以触发了。~ 。 接上屏 可以亮了。~
汗。 这钱真是上天给我的。 不明白的是 索尼机器待机只有3V吗。 5V是触发后才出来吗?
不凡修
2012-3-4 13:30
看图分析一下就知道了。
